Themen: 16
09.12.2022, 08:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2022, 11:19 von
Hallo an die Runde hab ein Turbo 900 und die Felgen sind 15 zoll x 24
was darf ich da Fahren drauf sind 17,5x24 Reifen nun hätte ich gerne neue und weiss nicht ob 420 70 24 oder 460 70 24 drauf sollen oder geht auch 440 65 24
bei 15 zoll felgen finde ich keine genaue Angabe bei Reifenhändler danke für eure Hilfe mfg Hansi
Themen: 32
Hallo Hansi,
ein Blick in den Fahrzeugschein lohnt immer. Da sind i.d.R. bei Traktoren diverse Größen angegeben, die du ohne Eintragung fahren kannst.
Dann kannst du noch bei Mercedes-Benz anrufen, die haben Unterlagen über Reifenfreigaben für noch mehr Dimensionen. Allerdings solltest du da dann nachfragen ob die gewünschte Größe eintragen lassen musst.
Gruß,
Jochen
1000er im Winterdienst - Der Gerät!
Mb Trac: Working farmers`s style!
Themen: 16
im Schein/ brief steht 17,5x 24 als Reifengrösse
Themen: 16
super danke das hilft mir Weiter
mfg Hansi
Themen: 1.243
09.12.2022, 12:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2022, 12:36 von
Moin Hansi,
Wenn deine Spurweite (Reifenmitte zu Reifenmitte) es zulässt, dann kannst du auf der 15x24 Felgen auch Reifen bis zur Größe 540/65 R24 montieren.
Deine Spurweite sollte dann aber 1700-1800mm betragen.
Das gibt Daimler auch so zur Eintragung frei.
Eine entsprechende Reifenfreigabe kannst du per Email direkt bei Daimler anfordern.
Kostenpunkt etwa 150 € (mein letzter Stand)
mbox_060_hebembs@daimler.com
Gruß Hartmut
