Themen: 20
21.05.2020, 15:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2020, 09:29 von
habe das Zapfwellengetriebe (MB1300 Bj. 80) ausgebaut und Dichtung, alle Simmerringe und zum Teil Lager erneuert. Nach dem auffüllen mit Öl, bemerkte ich das es nicht Dicht ist. Es kommt Öl aus dem Kupplungsgehäuse, da war es schon vor der Abdichtung undicht. Kann nur vermuten das es an dem Flansch mit dem Rohr für die Zapfwelle und Antriebswelle die zur Kupplung gehen undicht ist Laut EPC ist dort keine Dichtung verbaut (außer der Simmerring, der dichtet aber nicht den Flansch). Hatte jemand von Euch auch schon mal so ein ähnliches Problem?
Rüdiger
Themen: 40
Nabend Rüdiger
Der Zapfen ist eingepresst.
Themen: 20
Hallo Matthias,
geht der Kugelzapfen einfach zum Ausschlagen und wieder Abzudichten? Zum Ausschlagen muss wahrscheinlich das Gehäuse wieder auseinander geschraubt werden? Zapfen ausschlagen und wenn die Bohrung für den Kugelzapfen noch OK ist, neuen mit Dichtmasse einpressen oder würde es einfach reichen, auf der Innenseite des Zapfwellengetriebes den Kugelzapfen mit Dichtmasse abzudichten?
Wie sind deine Erfahrungen?
Rüdiger
Themen: 9
hatte ich bei meinem 1300er auch.
hab beim Kupplungstausch alle Wellendichtringe erneuert, aber nach ein paar Tagen kam schon wieder der erste Tropfen aus dem Zapfwellengetriebe.
Als das Zapfwellengetriebe wieder draußen war, konnte ich die Kugelzapfen mit den Fingern rausziehen.
Hab diese dann nach Reinigung mit Buchsen und Lagerkleber wieder eingesetzt und nach aushärten noch zusätzlich einmal Silikondichtmasse drumherum.
Bis jetzt ist es seit ca. 60 Bh dicht
Themen: 20
danke für Eure Beiträge. Habe den Fehler gefunden. Um den Kugelzapfen im Abstand von ca 5mm -10mm hat sich ein Haarriss gebildet. Muss schauen ob ich es eventuell von innen schweißen kann, von außen ist der Halter vom Ausrückhebel im Weg und ob ich in dem Zustand den Kugelzapfen raus bringe.
Rüdiger
Themen: 20
Hallo Stefan,
kannst Du dich noch erinnern, ob der Kugelzapfen in einem Sackloch oder in einem durchgebohrtem Loch gepresst ist.
Rüdiger
Themen: 9
Hallo Rüdiger,
Die Löcher sind durchgebohrt.
Die beiden Kugelzapfen waren vollkommen in Ordnung, deswegen denke ich, dass auch neue Kugelzapfen nicht "eingepresst" werden können, sondern dass diese genauso leicht reingegangen wären.
Man müsste also neue Zapfen drehen.
Themen: 27
Hallo Zusammen,
kann das sein, dass das ein häufigeres Problem ist? Hab bei meinem 1500er das Zapfwellengetiebe raus und glaube es ist auch gerissen. Um den Kugebolzen ist alles nass, der Rest ist trocken.
Gruß Rolf
