Themen: 98
15.03.2020, 12:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2020, 00:13 von
Ich hab mal neu Kupplungs - Frage:
Bei einem Mb-Trac 900 turbo mit Om314 Motor:
Finde ich im EPC 2 verschiedene Kupplungen zur Auswahl:
- A 007 250 90 01
- A 015 250 57 01
Kann mir hier evtl. jemand erklären wo bei den beiden der Unterschied ist?
Passen da wirklich beide ?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Bernd
Themen: 145
Hallo Bernd,
ich könnte mir vorstellen dass eines die Doppelkupplung das andere die Einfachkupplung ist,ohne dies geprüft zuhaben.
Du solltest mit der Fahrgestellnummer mal schauen welche SA´s verbaut sind,dann ist das Suchen wesentlich einfacher.
Themen: 55
16.03.2020, 09:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2020, 09:29 von
Michael_78.)
Nein, das sind laut LUK Homepage beides Doppelkupplungen mit 310/330er Durchmesser. Für die 007er wird die LUK 233 0021 12 als Vergleichsnummer raus gegeben, für die 015er die LUK 233 0037 10. Leider lässt sich aus der LUK Homepage auch nicht rauslesen, welche Unterschiede die beiden haben.
Da ich im Moment auch nach einer neuen Kupplung für den Norweger suche, bin ich da auch am schauen.
Anhand der Bilder die ich so finde, ist der einzige Unterschied, das bei der einen Kupplung die Ausrücklager auf die Arme direkt drücken, bei der anderen noch eine Druckscheibe auf den Armen der Kupplung montiert ist. Aber das ist bislang noch nicht sicher.
Michael
Themen: 12
bedeutet das nun das ich egal welche Kupplung bei mir verbaut ist die jeweils andere Kupplung auch verbauen kann?
Wenn ja, gibt es Erfahrungen welche der beiden Kupplungen haltbarer ist?
Danke im voraus.
