es ist halt auch die Frage wieviel du ausgeben möchtest
. Die 18x28 Felge ist gleich mal um einiges teurer als eine 16x28.
Bei den Reifenherstellern ist die 16x28 freigegeben, reicht also vollkommen aus.
Felgenhersteller ist eine Glaubensfrage, genauso wie Reifenhersteller...
Persönlich (wenn dir die Optik gefällt) rate ich dir zu Kock und Sohn Felgen.
Die Felgen sind zwar bisschen teurer als Grasdorffelgen, sind aber im Gegensatz zu den Grasdorffelgen inzwischen Pulverbeschichtet.
Außerdem ist das Felgenblatt bei den Kock und Sohn-Felgen oftmals dicker (bei Grasdorf kann man auch dünnere auswählen, machen oftmals auch gewisse Händler, dann ist der Gewinn höher...)
Desweiteren sind sie nur an einer Seite verschweißt, die Grasdorf meines Wissens nach doppelt (bitte korrigieren wenn ich falsch liege).
Somit ist die Belastungsfähigkeit höher (musst mal im Forum suchen, gab schonmal einen Thread darüber).
Wenn der Trac nicht extremen Belastungen ausgesetzt ist, wird die Grasdorffelge natürlich ganz genauso ohne Probleme funktionieren, pulverbeschichtet sind sie allerdings immernoch ned.
Wie du siehst eine Frage des Geschmackes und was man haben will
Gruß Peter
