Themen: 371
10.04.2009, 14:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2009, 15:01 von
Hallo, an unserem mittellschalter springt der rückwärtsgang unter Last raus, sonst ist das Getriebe top, das gestänge und so ist i.o. denke mal das wohl die zahnräder spitz sind? muss das Getriebe zwingend raus? oder kan man die Teile vom Rückwärtsgang im eingebauten Zustand auch wechseln???? Also wenn ich den Schaltdeckel abnehme von oben meine ich? Habe gehört beim mittelschalter gibts Probleme mit den Teilen? Weis jemand etwas ob ich alle getriebeteile bei Daimler noch bekomme, wenn nicht wo dann vielleicht?
Themen: 34
10.04.2009, 15:47
Hallo habe von meinem 800 mittelschalter letztes jahr das Getriebe machen lassen. mit den Teilen gab es da noch keine Probleme, aber das Getriebe muss dafür raus und gößtenteils zerlegt werden. Schöne arbeit.
Themen: 77
Getriebe ausbauen und bei der Firma König in Nagel überholen
lassen dann hast du Ruhe die nächsten 9000h.
Jürgen Schneider
Themen: 40
Beim Mittelschalter kannst du den Deckel unten am Getriebe öffnen und die
Einstellung der Schaltung am der Kronrnmutter korriegieren. Die Muffe sollte
gleich weit auf beiden Seiten in das Gangrad eingreifen. Ich würde das als
erstes probieren, wenns nichts bringt dann gibt es viel Arbeit, dann muß
das Getriebe halt raus.
Bisher hatte ich mit den Teilen für den Mittelschalter noch keine Probleme
aber einige Teile gibt es tatsächlich nicht mehr bei DC, dann muß man
schauen wo es gute Gebrauchteile gibt.
Bei dieser Gelegenheit hat jemand defekte Getriebe liegen dann bitte an-
bieten ich habe daran Interesse zum ausschlachten. Letztens sagte ein
Kunde bei ihnen in der Firma haben sie ein defektes Getriebe in den Schrott
geworfen. Solche Deletanten. Teile für den Mittelschalter gehen bei mir auch
allmählich dem Ende zu.
Gruss Matthias
Themen: 5
Hallo !
Habe so ein ähnliches problem gehabt !
Mit der Kronenmutter unten am Getriebe erfolg gehabt!
Bei mir war noch zusätzlich eine Schaltklaue verschlissen kostet 150 € bei Mercedes. Dazu musst du aber den Getriebedeckel oben auch öffnen.
viel erfolg!!!
Muelli
