Elektrischer Schaltplan
ich suche den elektrischen Schaltplan für einen
Mb trac 1000.
Oder jemand kann mir sagen wie die Anlassersperre
am Zapfwellengetriebe geschalten ist?
Meine Kontrollleuchte funktioniert nur für die Heckzapfwelle.
Sepp
Hallo Sepp,
zunächst ist der Schaltplan von Model 161 und 162 ( ab Bj 1987) verschieden, so das die Antwort unterschiedlich ausfallen kann, im Werkstatthandbuch sind dazu alle notwendigen Informationen enthalten, einschließlich Leitungsverfolgungspläne, wenn du öfter an deinem Trac was machen willst kann ich dir diese Investition nur empfehlen.
Bei unserem 162er hatten wir auch ein Problem mit dem Schalter, man musste öfter den Hebel der Zapfwelle leicht drücken damit er startete, haben dann mal den Schalter gewechselt und diesen laut Handbuch eingestellt, danach war Ruhe.
Gruß vom Niederrhein
Robert
Hallo Robert,
ja da sollte ich mal investieren aber ich glaub es liegt
am Relais.
Sepp
Hallo Sepp,
Es gibt zwei Anlasssperren, den Kupplungsschalter plus den Zapfwellenschalter, beide sind in Reihe geschaltet. Einfach mal die Abdeckung des Zapfwellen Schalters entfernen, dann kommt man von oben an den Anlassschalter der Zapfwelle . Diesen überbrücken, dann weißt du ob es das Relais ist oder nicht. Schaltplan habe ich, aber keinen A3 Scanner sondern nur A4
VG
Jürgen
(30.08.2026, 21:59)hundmb-trac schrieb:  Hallo Sepp,
VG
Jürgen
ganz so einfach kann es eigentlich nicht sein, weil der Zapfwellenschalter ja auch die Kontrolleuchte für die eingeschaltete Zapfwelle im Armaturenbrett mit ansteuert.
Gruß Robert
es ist wie Robert schon geschrieben hat, ist das etwas komplexer...allein ob vor oder nach 87 ist ein Unterschied,
weil verschiedene Teile an anderen Stellen hängen.
Der einfachste Weg ist an dem Starterrelais die Kontakte von der Anlasssperre zu brücken, dann hat man schon einiges ausgeschlossen.
Beim BM 162 ist das Relais im Elektrofach im Kabinenboden also gut erreichbar.
MB Trac 1000 Turbo Intercooler >> Fahrspass pur  Smile Smile
Vielen Dank für die Antworten…
Meiner ist vor 87 also ist das Relais im Armaturenbrett.
Sepp
wir finden leider das Relais nicht im Armaturenbrett.
Meiner ist Baujahr 1985 das habe ich oben falsch
angegeben…also mit OM 352
Sepp
Hallo Sepp,
Das Relais der Anlasssperre hängt normal direkt unter dem Armaturenbrett in Höhe des Kupplungpedals, in dem gleichen Blech hängt auch die Diodengruppe der Bremsverschleissanzeige.
Wäre aber nicht der erste Trac wo schon jemand gemeint hat er müsste was umbauen Sad
Verfolge einfach mal das schwarze Kabel mit 2,5 Quadrat vom Zündschloss, das muss zu dem Relais gehen.
Wenn du dein Problem etwas näher beschreibst, ist dir evlt. mehr zu helfen.
Danke für die Antwort…
Die Lampe im Armaturenbrett geht nicht an
wenn ich die Frontzapfwelle oder beide vorwähle.
Der Schalter ist neu.
Wenn ich die Hintere vorwähle geht die Lampe an.
Die Anlassersperre funktioniert immer.
