Themen: 19
04.03.2026, 22:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2026, 22:18 von
Trac-Pandur.)
Servus zusammen,
ich bräuchte die Maße der Hohlschraube von dem Lenkzylinder in meinem turbo 900 SS und das Anzugsdrehmoment. Kann es sein, daß das im Werkstatthandbuch nicht angegeben ist?
Top wäre auch die Ersatzteilnummer.
Vielen Dank schon mal und wünsche noch einen schönen Abend.
Georg
Themen: 145
04.03.2026, 22:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2026, 22:48 von
Roby.)
Hallo Georg,
Teilenummer ist A 441 990 00 63, Gewinde M18 x1,5
Anzugsmoment 40 NM
Steht im WHB Kapitel 46 Lenkung Seite 1.4/2 D01
Themen: 19
Hallo Roby,
vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Wünsche Dir noch einen schönen Tag.
Schönen Grüße
Georg
Themen: 19
Schönen Abend zusammen,
beim Wechsel der Hohlschraube kam bei mir noch eine weitere Frage auf. Bei mir ist an den Lenkzylindern nur jeweils ein Kupferring zwischen dem Sechskant der Hohlschraube und der Öse, zwischen der Fläche vom Lenkzylinder und der Öse ist kein Kupferring vorhanden. Ist das so in Ordnung und gibt es dafür einen Grund? Ich war der Meinung, daß an beiden Seiten der Öse ein Kupferring sein sollte?
Werde auch in dem Zusammenhang als Dichtring einen U-Seal Dichtring verbauen.
Danke schon mal für Eure Rückmeldung.
Georg
Themen: 50
Servus Georg
Wie du richtig vermutest gehört auf beiden Seiten der Öse ein Dichtring rein.
Themen: 19
Servus Peter,
herzlichen Dank für Deine schnelle Antwort.
Schöne Grüße nach Osttirol und wünsche schon mal schöne Ostern.
Georg
