Themen: 79
Könnte mir jemand ein paar Bilder machen wie die Hecklader Konsolen Hinter der Kabine befestigt werden?
Wir haben eine Schraube und eine Buchse pro Seite, aber wie das ganze zusammen gehört erschließt sich mir noch nicht so ganz.
Vielen Dank
Gruß Kevin
Themen: 1.242
Moin Kevin,
Bei MB-trac vor Baujahr 7/84
Konsole von aussen an den Rahmen, Buchse in das Loch der Konsole stecken, Schraube mit dicker Unterlegscheibe von aussen durch die Buchse (Konsole und Rahmen) durchstecken, innen dann wieder eine dicke Unterlegscheibe und die selbstsichernde Mutter drauf.
Nach 7/84 benötigt man zur Montage das Daimler Zapfenkreuz zur Rahmenmontage von Anbaugeräten.
Artikelnummer A 425 551 12 21
Gruß Hartmut
Themen: 42
19.02.2019, 08:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2019, 09:00 von
MauMog.)
A 425 551 12 21 ist eine Unimog Teilenummer der der SBU.
Also Baureihe 425 und 437, teilweise auch 435.
Ist bei den Teilehändlern die Fahrzeuge zerlegen ganz gut verfügbar.
Da ist die Wahrscheinlichkeit das Teil zu finden deutlich größer als nur beim Trac zu suchen und es ist wohl auch preiswerter.
Gruß Oliver.
Themen: 14
Servus Kevin,
ich hätte noch einen Satz A 425 551 12 21 in guten Zustand hier. Konnte diese damals bei meiner Heckladernachrüstung nicht verwenden.
Bei Interesse einfach melden.
Gruß Nico
MB Trac 1500 Bj: 1981
Mercedes W115 240D Bj:1975
Mercedes W123 Coupe 230E Bj:1981
Mercedes W211 220 CDI T-Modell Bj:2006
Themen: 79
Wir sind jetzt auf dem richtigen Weg. Vielen Dank für die Tipps.
Gruß Kevin
Themen: 12
Ich belebe dieses Thema mal wieder.
Bin derzeit auf der Suche nach diesem Zapfenkreuz.
Wo genau war das im Unimog verbaut ?
Derzeit hatte ich noch kein Erfolg dieses Teil zu finden.
Grüße Jörg
Themen: 124
Hi, wie beim mb-trac: zur Rahmenverstärkung.
Viele Grüße Marcus
Themen: 12
Danke für die Infos.
Brauche ich dieses Zapfenkreuz zwei mal beim Hecklader oder vier mal ?
Grüße Jörg
Themen: 42
hier nochmal der Hinweis bei den Unimog Verwertern nach den Teilen zu suchen. Oft werden die Anbaugeräte (Krantragrahmen oder Seilwinde) vom Unimog abgebaut.
Die Anbaubeschläge werden dann häufig am Rahmen "vergessen" und mit verschrottet. In Frage kommen alle Unimog mit 185mm Rahmenhöhe die mal einen mittig angebautes Gerät hatten. Also die 425 & 437 Unimog und die schweren Baumuster der Baureihe 435.
Grüße Oliver
