Themen: 1.243
Hallo Heiko,
Wirst du beide Versionen der Manschetten anfertigen lassen?
Die von den ersten 65/70 sind nämlich von den Abmessungen etwas anders.
Gruß Hartmut
Themen: 1.243
Moin Heiko,
Die Schalthebelanordnung ist wohl bei allen gleich. Nur die äußeren Abmaße sind bei den älteren etwas größer.
Das heißt, wenn man die große Ausführung machen würde, könnte man die kleine Ausführung mit minimalsten Aufwand immer daraus zuschneiden.
Quasi muss man nur einen Gummistreifen aussen abschneiden.
Farbe? Grau natürlich
Gruß Hartmut
Themen: 25
Hallo Heiko,
ich habe gerade die Manschette meines 65/70 ausgebaut liegen. Wenn Du Bilder und Maße benötigts, bitte melden.
Uwe
www.oldtimerhobby.com
www.oldtimertraktor.nrw
Themen: 3
Hallo Heiko,
ich hätte Interesse an einer Variante für den 65/70.
Tatsächlich hat meiner nur 5 Schalthebel. Die aktuell verbaute Manschette (könnte noch originial sein) hat wie Dein Bild 6 Manschetten (eine ist leer) - sind die so ausgeliefert worden?
Viele Grüße!
Thorsten
Themen: 1.243
Hallo Uwe,
Hast du auch den runden Getriebetunnel?
Gruß Hartmut
Themen: 1.243
08.01.2019, 15:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2020, 14:13 von
Moin Uwe,
Ja, das ist die Variante die Heiko auch schon hat.
Wir bräuchten ein gutes Original von der Vorgängervariante.
Da war der Tunnel etwas gewölbt, und somit unterscheiden sich die Maße etwas.
Gruß Hartmut
Themen: 92
Hallo Heiko,
was soll die Abdeckung denn kosten, ich habe Interesse.
Nein.... das ist ein Weizensmoothie
Themen: 8
Hi
Also ich komme gerade nicht so ganz mit, also Udo hätte doch eine vom 65/70.
Die hätte nur andere Außenmaße wenn ich Hartmut richtig verstanden habe.
Wenn ich dann mal als Muster haben könnte Udo...
Dann könnte man eine Platte für bei Varianten mit den Nippeln unten dran fertigen mit Schnittkante wo sie abgeschnitten werden muß.
Für die 4406830315 wäre eine Zeichnung vorhanden.
Mit dem Preis muß man mal schauen, 220-250 aber nicht teurer, wenn eine anständige Menge zusammen kommt evtl. auch 200...
Wie gesagt, das Werkzeug wird zwischen 3und4000 kosten, NETTO!
Gruß Heiko
Themen: 8
Zur reinen Bedarfsermittlung sollte man dann sm besten nochmal einen neuen Betrag machen
Themen: 1.243
08.01.2019, 16:36
Moin Heiko,
Ja Uwe hat dann wohl auch schon die spätere Variante, so wie du sie auch auf dem Foto gezeigt hast.
Es haben eben nicht alle 65/70 diesen runden Getriebetunnel und somit die etwas größere Abdeckung, sondern nur die ersten 3-400 Stück? Vielleicht auch weniger...
Da weiß vielleicht Heinrich eine genauere Zahl...?
Es wäre ja aber nur schade, wenn man die neuere Ausführung bei den alten nicht auch verbauen kann nur weil sie etwas zu klein ist.
Da kann man dann besser bei der großen etwas abschneiden, so das sie bei allen MB-trac passt.
Das war meine Idee dabei.
Gruß Hartmut
