Wie werden die Forstradkappen beim MB-trac 440/441 befestigt?
Hallo wie sind die Forstkappen
an der Felgen befestigt weiß das einer?
MfG Sebastian
Meinst du die Abdeckung der Ventile? Bei mir geschraubt.
Matthias
Nein die für die Radbolzen
Hallo Sebastian
Hier ist in der mitte der Radnabe ein Gewinde und darüber werden die mittig mit einer Schraube an die Felge gespannt.
Dieses Loch und Gewinde haben natürlich die Tracs in der Regel nicht also will man die Forstdeckel montieren muss man dieses Bohren und Gewinde schneiden.
Neben Peters Lösung gab es auch die Variante, mit einer eingeschweißten Schraube in der Radnabe.
Hier konnte man dann die Deckel mit einer Mutter aufschrauben.
Gruß Hartmut admin
Servus Sebastian
Ich hab bei meinem Trac auch die Löcher gebohrt und dann Gewinde geschnitten für die Forstradkappen.
Habe mir einen Adapter gemacht um gerade reinzukommen.
Gruß Martin
Hier mal ein Bild wie das dann ausschaut.
Gruß Martin
Moin Sebastian,
hier wurde das Thema auch schon mal behandelt.
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...?tid=14068
Beste Grüße
Hallo Martin
was hat dein Adapter für einen Außendurchmesser? Komm leider mit dem Messschieber leider bei angebauter Felge nicht ran zum messen. Und hab auch momentan keinen Bock nur wegen messen mal die Felgen weg zu schrauben. Danke
Gruß Bene
Servus Bene
Mein Bohrlehre hat 67 mm Außendurchmesser und ist 24 mm Stark.
Gruß Martin
Also geschätzt hätt ich jetzt mal knappe 60 mm. Glaube da gibt es evtl einen Unterschied zwischen MS und SS. Wird mir doch nix anderes übrig bleiben als abzubauen und nach zu messen.
Gruß Bene
Wie tief ist das Gewinde geschnitten?
Servus Sebastian
Die Radnabe ist der der Stelle hohl , also einfach durchbohren und dann Gewinde schneiden .
Hab bei meinem Trac ein 14 er Feingewinde geschnitten.
Gruß Martin
Bei meinem Trac sind Feingewindeschrauben in der Nabe angeschweißt M20x1,5. Da der 800MS als Forstschlepper von Band gelaufen ist wurde das nicht nachgerüstet.
m.f.G.Harald
