Hallo Jungs,
nachdem ich schon viele gute Tipps von Euch erhalten habe, ist es nun Zeit sich mal zu revanchieren. Bei schwergängigen Fensterhebern liegt es oft daran, dass sich durch Korrosion in dem U-Profil, in dem das Fensterführungsgummi eingesteckt ist, das notwendige Spiel aufbraucht, und die Scheibe deshalb klemmt.
- Scheibe ausbauen, dazu Türe aushängen und auf 2 Böcke oder Tisch auflegen
- Schließblech an der Türunterseite abschrauben
- Fensterkurbel, Türgriff, Türverkleidung abnehmen
- Fensterheber abschrauben und aus Führungsschiene aushängen
- Fensterscheibe nach unten herausschieben
- Fensterführungsgummi aus dem U-Profil herausziehen und innen und außen reinigen (Hochdruckreiniger ideal)
- Rotrost aus der U-Schiene gründlich entfernen/herauskratzen (4-kant-Stahl, an der Stirnseite scharfkantig geschliffen)
- U-Schienen einfetten oder Korrosionsschutz auftragen
- alles wieder zusammenbauen und der Fensterheber läuft wie neu
Ein Teil der Führungsschiene ist als Montageteil ausgeführt, sollte die Scheibe nicht, oder nur mit großer Kraft herausgehen, diese vorher lösen/entfernen, dann geht es einfacher. Zum Entrosten ist es ebenfalls praktisch, wenn dieses Stück hierzu ausgebaut wird.
Viel Spaß beim Schrauben und Fenster kurbeln
Andreas
Andreas
