Themen: 12
23.11.2013, 13:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2013, 10:03 von
holgi63.)
Moinsen!
Hoffe es geht Euch gut und der Adventsstress hält sich noch in Grenzen!
Ich habe ein kleines Problem. Mein lieber Schatzi(also der Trac(1100-441) :-)) muss nu auch mal mehr machen, als Anhänger von A nach B fahren und mich beschleicht es schon seit längerer Zeit, dass ich Probleme mit dem Heckkraftheber habe...und da mir eben ein Ballen auf der Fahrt vom Spieß gerutscht ist, muss ich mir da jetzt wohl mal ernsthaftere Gedanken machen...
Entweder senkt der Heckkraftheber nicht vollständig. Ich muss die Spindel schon ziemlich weit drehen damit ich etwas in die 3-Punkt bekomme und dann hebt er, im Vergleich zum Fendt, nur unwesentlich aus. Daher meine Frage. Wie weit müsste der Hubweg sein?
Bin da für Tipps dankbar!
Gruß und schönes Wochenende!
Christian
Themen: 32
Servus, also mit dem kompletten Hubweg total kann ich dir nicht dienen. Da du aber sagst, dein HKH senkt nicht nicht mehr weit genug, kannst du in diesem Punkt schon mal die Hubwellenlager verdächtigen.
Wenn dir der Aushub merkwürdig vorkommt, sieh dir mal die Hubzylinder an, dann die Steuergeräte. Undicht? Komische Geräusche beim Betrieb?
Wenn du meinst, er lässt durch kannst du folgenden Test machen: Hebe eine Last an, lege die Transportsperre in der Kabine ein und lasse ihn ein paar Stunden stehen. Wenn er dann ablässt und bei den Hubzylindern kein Öl unter dem Trac steht, musst du wohl mal das Steuergerät rausoperieren. So, mehr fällt mir gerade nicht ein.
Gruß, Jochen
1000er im Winterdienst - Der Gerät!
Mb Trac: Working farmers`s style!
Themen: 19
Hallo Christian,
unser MB-trac 1100 hat einen Hubweg, gemessen an den Schnellkuppler, von 66 cm.
Ursachen können es viele sein
z.B. verstellte Regelhydraulik, festgegammelte Bolzen am Zylinder, Spiel am Betätigungshebel
Gruß Hermann-Josef
Themen: 12
Moin!
Danke schon mal für die Antworten.
Habe den Hubweg bei mir heute auch gemessen. Hebe maximal 45cm aus. Dabei ist mir aufgefallen, dass es schon einen Unterschied macht, ob ich den HKH über die Fernbedienung oder die Kabine betätige. Von der Kabine aus kann ich, obwohl der Hebel schon am Anschlag ist, noch mal knappe 5cm höher ausheben. Weithin ist mir dabei aufgefallen, dass ich den HKH dann aber fast wieder ganz absenken muss, bevor ich anschließend wieder ausheben kann.
Geräusche macht er dabei keine. Nur die Drehzahl geht etwas runter.
Christian
Themen: 3
25.11.2013, 19:47
Hallo Christian,
hab das gleiche Problem.
Wenn ich den Hebel von der Regelhydraulik auf Zugkraft verstelle senkt er weiter ab.
Mfg Markus
Themen: 12
Moin!
Habe mich am letzten Wochenende noch mal intensiv mit meinem HKH beschäftigt. Tief genug ist er nun, aber...leider hebt et nun nicht mehr hoch genug aus...
Wenn ich die Regelhydraulik betätigte, kommen noch ein paar cm dazu. Um einen 1,50m Ballen für den Straßentransport sicher zu heben reicht es leider immer noch nicht. An der Hydraulik selbst scheint nichts defekt zu sein. Kein Ölverlust oder so. Hebt auch unter Last immer die gleiche Höhe.
Nochmals Danke für die Hilfe!
Christian
Themen: 206
Hallo Christian.
wenn Du deinen Oberlenker am Trac so tief wie möglich anhängst und an der
Gabel so hoch wie möglich, "kippt" die Gabel beim anheben und steht steiler.
Vorsichtig ausprobieren, Rücklichter in Gefahr!
Gruß Udo
Themen: 12
Hallo Norbert!
Vielen Dank für die umfangreiche Antwort. Ich habe mir nun erst mal einen Auszug aus dem Werkstatthandbuch besorgt und werde mich am Wochenende, wenn ich es schaffe, an den Trac machen.
Christian
Themen: 12
Moinsen!
Leider konnten wir uns erst jetzt wieder dem HKH zuwenden.
Dabei mussten wir feststellen, dass das Problem doch nicht so leicht zu beheben sein wird, wie wir anfangs gehofft hatten. Das Innenleben des Steuerblockes muss sich bereits beim Vorbesitzer zerlegt haben…
Bei Mercedes teilte man uns mit, dass es keine Ersatzteile mehr geben würde und wir den kompletten Block tauschen müssten. Ist das so?
Habt Ihr vielleicht Ideen oder zufällig einen entsprechenden Block zur Hand? Die Bosch-Nr. lautet: 0521704114941.
Christian
