Themen: 94
14.11.2010, 12:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2013, 10:09 von
holgi63.)
kennt jemand die Nornmummern der Kugellager im Laufradvorgelege hinten ?
Die ET Nummern lauten: A008 981 7201+ A 003 981 5201
Danke für die Mühe !
Grüße Oskar
Themen: 145
Hallo Oskar,
die von dir genannten Nummern sind von den Zylinderrollenlager!
Im Portalgetriebe des 1000er (Bj 84) sind folgende Lager verbaut:
1 Kugellager 6312 c3
1 Kugellager 6313 c3
1 Zy.Rollenlager NU 2209 VH
1 Zy.Rollenlager 319274 A/so
Von welchem Trac brauchst du die Lager?
Gruss Roby
Themen: 94
Hallo Roby,
danke für die Info,
mein Trac ist ein 800 er BJ 86
Ich brauche die Lager hinten rechts
Grüße Oskar
Themen: 145
Hallo Oskar,
dann helfen meine Nummer nicht weil der 800er kleinere Achsen hat!
Mein Tip ,bau das P-getriebe auseinander und lies die Nummern der verbauten Lager ab,dabei sieht man auch was sonst noch kaputt ist.
Die Zy.rollenlager kosten ca. 119 + 174 € ,viel billiger werden sie bei einem renomiertem Hersteller wie SKF oder SNR auch nicht sein.
Gruss Roby
Themen: 26
Hallo Tracler,
habe heute angefangen die Ha an meinem Trac 1000 Bj 85-86 zu demontieren, FIN: 44116100115385. (hat dafür auch jemand ein Datenblatt? Es würde mich interessieren, wann direkt er gebaut wurde)
Nun muss ich die Lager erneuern und musste feststellen, das die für:
große Rollenlager SKF-319274 A/SO 230,90 €
Kugellager FAG 6313EA C3 142,96 €
Kugellager FAG 6312 E.C3 222,46 €
haben möchten.
Kann man die Lager auch im Zubehör bekommen?
Oder sind das evtl. Zeichnungslager die im freien Handel nicht erhältlich sind?
Themen: 145
Hallo Stefan,
Bei Agrolager.de kostet das 6312 C3 38.9€ ,
das 6313 C3 57.3€ ,
und das NU 2209 45€ ,
das grosse Rollenlager hatte ich 2010 auch im freien Handel gefunden,weiss jetzt allerdings nicht mehr wo, da wir ein gebrauchtes Lager mit dem dazugehörigem Zahnrad eingebaut haben.
Themen: 26
Hallo Roby,
mich freut es, das es die Lager im freien Handel gibt :-) . Ich werde mich dann noch mal auf die Suche nach dem großen Lager machen und dann weiter berichten. Vielen Dank schonmal.
Themen: 83
Moin Jungs,
wenns um Lager geht, die erste Adresse mindestens in Süddeutschland:
Fa. Zitec
Wenn es das Lager in ganz Europa im freien Handel gibt, dann kriegst Du es mit 1000%iger Sicherheit bei der o.g. Firma!!!
Michl
