Themen: 63
@Tobi
Genauso ist es - kein Platz.
Habe gestern mal den Zylinder mit Fremddruckluft beaufschlagt: Wie vermutet ist der Zylinder undicht und lässt einseitig Luft durch. Muß also neu. Gibt es dafür einen Rep.-Satz oder lohnt das nicht?
Gruß frank
MB Trac - Klasse statt Masse
Themen: 1.245
in Militärbeständen tauchte der Zylinder sehr oft auf, da auch am Unimog U1300 verbaut.
Damals konnte man sich damit in ebay tot werfen, für Preise zwischen 50-80 €
Aber so langsam werden die Bestände bei den Händlern und somit das Angebot dünner...
Hier ist z.B. noch einer ->
http://www.militaerbestaende-schult.de/K...nimog.html
Themen: 1.245
Themen: 85
Ich hab zu den schaltzylinder auch noch ne frage, ich habe in der Suchfunktion gelesen, das es da verschiedene Ausführungen gibt, das z.b beim ug 3/40 einer anderer verbaut ist wir beim ug 3/65, stimmt das?
Gruß stefan
Themen: 1.245
Laut EPC, (hier jagt eine Ersetzt durch Nummer die andere...) tauchen die Nummern für alle Getriebevarianten auf.
Da dürfte es keine Unterschiede geben.
Lediglich kann der Zylinderboden mal etwas verdreht montiert sein, und nicht direkt im MBtrac passen.
Hier muss man dann die 4 Stück 6 Kant-Schrauben lösen, den Zylinderboden passend verdrehen, und dann wieder zusammen schrauben.
Kein Hexenwerk!
Themen: 85
Danke Hartmut, verändert sich eigentlich die Schaltbarkeit vom Getriebe auch, nach Einbau eines neuen Schaltzylinder?
Gruß stefan
Themen: 18
Hallo alle mit dem Luftproblem :/
Wie versprochen der Bericht nach dem Ventilwechsel:
Das alte Ventil hatte ich ja schonmal zerlegt, gereinigt und geschmiert worauf es kurz wieder funktionierte, einfach nochmal als Begründung für den Verdacht des defekten Ventils.
Nun ist das Ventil neu und alles funktioniert wie es soll! Das neue Ventil schaltet zwar allgemein etwas langsamer, d.h. man hat trotzdem einen Luftverlust während dem Schaltvorgang. Das hat mich zu Beginn ein wenig verunsichert aber es schaltet immer sauber durch und funktioniert seit einer knappen Woche.
Deshalb wie gesagt; auch wenn alle immer sagen der Zylinder ist undicht, das Ventil kann es eben auch mal sein!
Ich hoffe ich kann damit jemandem helfen und wünsche euch noch eine schöne Advendszeit!
Gruss Tobi
MB trac und Unimog und schon kanns losgehen!
gruss von tobi aus der schweiz
