Wo ist der Schalter der Anlassperre am Zapfwellengetriebe -
MB-tracer_Blau -  28.05.2005
mein problem:
wenn ich  den 700trac anlasse dann muss ich den zapfwellen hebel nach hinten drücken!!
 wo liegt der taser der das veruhrsacht? mfg
Wastl
RE: Anlassen -
Birki150 -  28.05.2005
Du Wastl,
der ist am Nebenabtrieb(Zapfwellengetriebe)vorne von der Frontzapfwelle ein 5-Poliger Schalter, der is zu 90% hi :confused: .
Da kimst richtig beschissen hi :mad:
Birki , denn seine Tracs voll laufen
RE: Anlassen -
tuc_tuc -  09.06.2006
Hallo, bei mir scheint sich der Schalter heute auch verabschiedet zu haben. Nix geht mehr.
Wo sitzt der genau? Hat jemand eine Explosionszeichnung?
Kann man den Schalter kurzzeitig überbrücken? Ich brauche den Trac und es ist auch nicht immer ein Hang da, um den Trac anrollen zu lassen. Auch ohne ausreichend Druckluft ist es schlecht mit anrollen oder anziehen, da die Bremse nicht freigegeben ist.
Kurzfristige Hilfe wäre prima.
Wo sitzt das Ding und wie kommt man da dran.
Gruß tuc_tuc
RE: Anlassen -
Harro -  09.06.2006
Der Schalter sitzt unter der Kabine.....
direkt am Getriebeeingang Zapfwellenhebel
du kannst den Trac doch mit einem Hupenschalter überbrücken. 2-poliges Kabel vom Anlasser in die Kabine Schalter dran - fertig .
Hab ich auch schon machen müssen
10min
Gruß Harro
RE: Anlassen -
Jochen -  11.06.2006
Zur Not kurzschließen. Aber nicht vergessen, den Gang rauszutun...
