Unbekannter Stecker - 900 Turbo SS -
Michi71 - 11.05.2026
ich bin heute auf einen Stecker gestoßen, an dem nur 6 Volt anliegen. Für welche Funktion bzw. Ausstattung ist dieser Stecker?
Michael
RE: Unbekannter Stecker - 900 Turbo SS -
Kettenhummel - 12.05.2026
Moin Michael,
wo ist der denn genau.
Hast Du das Kabel schon mal verfolgt, in welche Richtung geht der?
Gruss Rüdiger
resturator - 12.05.2026
Hallo Michael.
Der befindet sich über der Hinterachse oder?
Wenn ich mich nicht irre, ist der für die Bremsverschleiß Anzeige.
Gruß Jannes
Jimmy - 12.05.2026
Hallo Zusammen
das ist der Stecker der Bremsverschleißanzeige.
Gruß Reiner
Michi71 - 12.05.2026
danke für eure Antworten.
Ich will im Heckanbauraum eine 12V Steckdose für den Rückewagen montieren. Die 12V 16A nehme ich direkt von der Batterie. Ich möchte die 12V Steckdose mit ein Relais über die Zündung schalten. Hierzu suche ich "Zündungsplus" im Heckbereich.
Hat jemand eine Idee wo ich einen passenden Kontakt abgreifen kann?
Michael
Daimler Fahrer - 13.05.2026
Hallo Michael,
im Heckbereich kannst du das glaub nirgends abgreifen. Kommt für dich vielleicht das Rücklicht in Frage?
Gruß Felix
Michi71 - 16.05.2026
Hallo Felix,
ja, Rücklicht kommt schon in Frage.
Ich habe vor ein paar Jahren beim Umbau von fester Frontscheibe auf ausstellbare auch den Scheibenwischermotor umgebaut. Bei dieser Gelegenheit auch gleich für einen Radioeinbau vorverkabelt. Ich glaube, dass ich da Dauerplus und Zündungsplus verlegt habe. Ich muss mal schauen wie diese Verlaufen.
Michael
Simba - 16.05.2026
Hallo Mb Trac Freunde,
ich wollte passend zu den unbekannten Stecker von der Hinterachse eine Frage stellen?
Wahrscheinlich ist das auf meinem Foto das Gegenstück wenn ich richtig liege. Es geht zu einen Abdeck-Blech am Reifen. Aber dann geht es nirgends mehr weiter? Wie funktioniert diese Bremsverschleißanzeige?
Bin über jede Erklärung dankbar
Simon
Roby - 16.05.2026
Hallo Simon,
von dem Abdeckblech geht ein Kabel mit einem Stift in den Bremsbelag.
Ist der Bremsbelag bis an den Stift abgenutzt ,macht dieser Masse an der Bremsscheibe und die Kontrolleuchte im Armaturenbrett leuchet.
Logischerweise hat die KL immer Strom über das Zündschloss.
Beim einschalten der Zündung sollte die Bremsverschleisskontrollampe leuchten, den dann bekommt die KL die Masse über eine Diodengruppe von der Lima,bis der Motor läuft,
Knops - 16.05.2026
Hallo Simon
hier noch ein paar Bilder, werden für jeden Bremsklotz 2 Kabel benötigt die im Abdeckblech eingesteckkt werden und dan in in den Bremsklotz gesteckt werden.
Simba - 17.05.2026
Hallo Roby und Thomas,
danke für die guten Erklärungen und die tollen Bilder, die haben mir sehr weitergeholfen. Bei mir fehlen die Kabel im Bremsklotz.
Schönen Sonntag
Simon
