MB Trac 800/ Problem mit Bolzen des Gummilagers hinten - Druckversion
+--- Thema: MB Trac 800/ Problem mit Bolzen des Gummilagers hinten (/showthread.php?tid=40658)
MB Trac 800/ Problem mit Bolzen des Gummilagers hinten - Chtitoliv - 11.03.2026
Moin moin,
Ich bin der Olivier, Landwirt aus Frankreich und Besitzer eines 1985 MB Trac 800, den ich renovieren will.
Nachdem, dass ich die Motorhaube und die Kotflügeln zum Lackieren schickte, muss ich den Ramen, dass die hinteren Kotflügeln trägt, demontieren und zum Lackieren schicken. Und jetzt kommt dass problem: das Bolzen, dass diesen (grünen) Ramen mit dem (schwarzen) Hauptramen des Scheppers blokiert, sizt still. Ich gehe davon aus, dass der Bolzen seit 1985 da ist - mein Vater hat den Schlepper neu gekauft und hat nie dieses Teil demontiert.
Ich habe versucht, Rostumwandler zu benutzen, gab aber nichts.
So meine Frage : habe ich eine Chance den Bozen zu entfernen, ohne die Kabine zu kippen? Und, soll ich die Kabine kippen müssen, ohnen den Gummilager zu beschädigen ?
Vielen vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe + beste Grüsse aus Chartres !
O
RE: MB Trac 800/ Problem mit Bolzen des Gummilagers hinten - Nicklas - 11.03.2026
Hallo Olivier
Den Bolzen wirst du nicht herausbekommen. Man muss den Bolzen zwischen dem Rahmen (schwarzes Teil) und dem Aufbaurahmen (grünes Teil) durchtrennen. Dann kann man die Pritsche von  hinten nach oben abbauen. Anschließend das alte Lager auspressen und ersetzen.
Viel Erfolg
Gruß Berthold
RE: MB Trac 800/ Problem mit Bolzen des Gummilagers hinten - Chtitoliv - 12.03.2026
(11.03.2026, 20:48)Nicklas schrieb:  Hallo Olivier
Viel Erfolg
Gruß Berthold
Danke für dein Hinweiss. Ich melde mich sofort bei meinem Händler, um die VErfügbarkeit der Teilen überzuprüfen.
Es grüsst !
RE: MB Trac 800/ Problem mit Bolzen des Gummilagers hinten - Franz Josef - 12.03.2026
Hallo Olivier,
dieser Bolzen ist oft festgerostet.
Es gibt ein ganzes Kapitel mit vielen Lösungsmöglichkeiten.
Vielleicht hast du es nicht gefunden:
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=4271
Viel Erfolg bei deiner Arbeit.
Franz-Josef
RE: MB Trac 800/ Problem mit Bolzen des Gummilagers hinten - Chtitoliv - 13.03.2026
Viel Erfolg
Gruß Berthold
Hallo Nicklas,
Gestern habe ich die Kabine gekippt. Die Qualität des MB-Trac Designs ist hier klar zu sehen. Ein Meisterstuck !
Laut deine Empfehlung, soll icj den Bolzen durchtrennen. Ich verstehe, das ich unter er Kabine zwischen dem grünen und dem schwarzen Rahmen (s. Foto) mit einem Metal-Sägeblatt den Bolzen schneiden soll. Habe ich richtig verstanden?
Ich gehe davon aus, dass ich Keilen zwischen dem Haupt Rahmen un dem grünen Rahmen benutzen muss, um die Sicherheit der Arbeit zu garantieren.
Danke + grüsse aus Chartres !
RE: MB Trac 800/ Problem mit Bolzen des Gummilagers hinten - Nicklas - 13.03.2026
Hallo Olivier.
Auf dieser Seite reicht es wenn du den Bolzen Grade von außen schneidest. Auf der anderen Seite den von dir angezeichneten Schnitt ansetzen und durchtrennen.
Gruß Berthold
Hier mal Fotos von einer abgebauten Pritsche mit durchtrennen Bolzen. Das zweite Foto zeigt eine neue Pritsche mit Gummilager und Bolzen.
Gruß Berthold
