Verteiler Anschluss zwischen Ölpumpe und Traktormeter Welle - Druckversion
+--- Thema: Verteiler Anschluss zwischen Ölpumpe und Traktormeter Welle (/showthread.php?tid=40556)
Verteiler Anschluss zwischen Ölpumpe und Traktormeter Welle - Thor Trac - 31.12.2025
Moin zusammen,
ich lese schon eine Weile mit, nun habe ich aber spezielles Problem, bzw. Anliegen. Habe es schon in einem ähnlichen Beitrag mit geschrieben nur leider geht es da wohl unter.
Gefunden habe ich auch nichts zu dem Thema. Ihr habt ja hier schon den Anschluss an den Motor mit der Welle erläutert. Bei mir fehlt das Stück zwischen Ölpumpe und Welle was in dem Verteiler läuft. (Verteiler steht im ETK)
Also im Grunde benötigte ich das Maß (Länge)
Habe mir das zwar schon hergemessen, aber hinter der esp ist das ein totales gefummel.
Den Rohling habe ich mir schon gedreht, muss nur noch die feder oben zur Welle an der passenden Stelle fräsen. Unten sitzt das Teil nach den Unterlagen zu urteilen ja nur auf der ölpumpe drauf.
Viele Grüße Philipp
RE: Verteiler Anschluss zwischen Ölpumpe und Traktormeter Welle - Thor Trac - 23.01.2026
So, also entweder weiß es keiner oder es wollte niemand nachsehen.
Habe jetzt den Zapfen wieder gerichtet der auf der Ölpumpe sitzt und mir das Stück Welle mit der Feder gebaut, wenn die bestellte Traktormeter Welle da ist fräse ich mir den Zapfen zurecht das ich die passende Länge habe. Eigentlich ganz einfach.
VG Philipp
