Einstellung Überströmventil Nebenverbraucher - Druckversion
+--- Thema: Einstellung Überströmventil Nebenverbraucher (/showthread.php?tid=40382)
Einstellung Überströmventil Nebenverbraucher - Niklas Höling - 22.07.2025
Guten Tag Mb Trac Freunde,
folgendes Problem bei unserem Mb Trac 800 Seitenschalter. Aus dem Ventil das für Allrad, Splitgetriebe, Sitz usw. zuständig ist kam Luft zur Einstellschraube raus (defekte Membran ?). Also habe ich vorerst die Schraube rausgedreht, Dichtband aufs Gewinde gemacht und Schraube wieder rein gedreht. Wenn ich mich nicht verzählt habe 3,5 Umdrehungen raus also auch 3,5 Umdrehungen wieder rein. Problem ist jetzt funktioniert nichts mehr.
Gibts es eine Grundeinstellung für das Ventil bzw. können 3,5 Umdrehungen überhaupt hinkommen ? oder muss es mit einem Manometer eingestellt werden ?
Wenn es eingestellt werden muss, auf was für einen Druck ?
Niklas
RE: Einstellung Überströmventil Nebenverbraucher - waidlabene - 22.07.2025
Hallo Niklas,
anbei ein Link von einem früheren Beitrag. Hier ist das DBV mit 7.02 im Pneumatikplan mit 6.2 bar eingezeichnet. Denke das hilft Dir weiter.
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=40322&pid=238317#pid238317
Gruß Bene
RE: Einstellung Überströmventil Nebenverbraucher - Niklas Höling - 23.07.2025
Hallo Bene,
vielen Dank für deine Antwort ! Das hilft mir weiter.
Gruß Niklas
RE: Einstellung Überströmventil Nebenverbraucher - Bobber - 23.07.2025
Hallo Niklas,
Nehme einfach den Deckel mit den 4 Schrauben ab und schau dir die Membrane an, bevor du eine Grundeinstellung auf 6,2bar machst.
Vielleicht ist die Membrane gerissen bzw. es hängt Dreck drin.
Grüße Florian
RE: Einstellung Überströmventil Nebenverbraucher - Niklas Höling - 25.07.2025
Moin Trac Freunde,
Ich habe noch eine Frage zum Einstellen. Irgendwie steh ich auf dem Schlauch. Ich habe mir die Messuhr wie auf dem Bild zu sehen angeschlossen aber ich kann an der Schraube drehen wie ich möchte und es ändert sich nichts. Ich habe die Messleitung auch immer wieder geöffnet damit der Druck der bereits an der Messuhr ansteht entweichen kann. Stimmt etwas mit dem Ventil nicht oder kann man das so gar nicht messen ? Ich wäre echt dankbar wenn mir jemand weiterhelfen kann😅
Gruß Niklas
RE: Einstellung Überströmventil Nebenverbraucher - Daimler Fahrer - 25.07.2025
(25.07.2025, 07:23)Niklas Höling schrieb:  Moin Trac Freunde,
Gruß Niklas
Hallo Niklas,
in meinen Augen ergibt der Aufbau so keinen Sinn.
Es handelt sich ja um ein Überströmventil und keinen Druckregler. Sobald der Öffnungsdruck erreicht ist, kommt an deinem Manometer der volle Kesseldruck an.
Ich würde hergehen und die Schraube am Überströmventil reindrehen (Das müsste ja die Vorspannung der Feder und damit den Öffnungsdruck erhöhen),
dann den Druck im Kessel soweit aufpumpen bis genau der Druck erreicht ist, bei dem das Ventil öffnen soll,
dann sie Schraube am Überströmventil langsam rausdrehen, bis es gerade öffnet.
Danach Kesseldruck nochmal ablassen, wieder aufpumpen und testen, ob es passt.
Das ist jetzt meine Theorie dazu. Habs selbst noch nicht einstellen müssen.
Gruß Felix
Hallo Felix,
Okay das werde ich ausprobieren. Macht auch Sinn wenn man den Aufbau des Ventils betrachtet.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Gruß Niklas
