Handbremse - Druckversion
+--- Thema: Handbremse (/showthread.php?tid=40363)
Handbremse - Simba - 10.07.2025
Liebe MB Freunde,
außerdem habe ich bei meinem MB Trac Turbo 900 (1983) ein weiteres Problem mit der Kontrollleuchte der Handbremse. Diese leuchtet einfach dauerhaft. Der Sensor wurde bereits getauscht und ein Kabelbruch kann eigentlich ausgeschlossen werden, da beim Abstecken des Steckers die Leuchte erlischt. Hat jemand vielleicht schon mal das gleiche Problem gehabt oder kann mir weiterhelfen. Über jeden Tipp bin ich dankbar.
Grüße und schönes Wochenende
Simon
RE: Handbremse - Guido81 - 11.07.2025
Hallo Simon,
habe ich bei meinem Trac auch. Es wird bestimmt zu wenig Druck am Schalter anliegen.Meß  mal den druck an der Leitung ,die am Schalter ankommt. Dann bitte vergleichen mit dem Druck direkt am Handbremsventiel. Ist kein unterschied , ist wahrscheinlich das Ventil defekt. Sollte jedoch am Schalter weniger sein , ist die Leitung gequetscht.
Gruß Guido
RE: Handbremse - Simba - 11.07.2025
Danke Guido für die Antwort. Das werde ich einmal versuchen.
Simon
