Problem mit Güde Holzspalter DHH 1100/13 TZ -
bluesky - 31.03.2025
wir haben einen Güde Holzspalter DHH 1100/13 TZ gekauft. Nach längerer Standzeit fährt die Kolbenstange nach unten, wenn beide Bedienhebel gedrückt werden. Leider fährt die Kolbenstange nicht nach oben, wenn man die Bedienhebel los lässt. Da die Kolbenstange noch nach unten fährt, gehen wir davon aus, dass es nicht an der Hydraulik hängt, sondern eher am Hydraulikventil. Kennt ihr das Problem? Was kann man tun?
Jürgen
RE: Problem mit Güde Holzspalter DHH 1100/13 TZ -
Hans_Maulwurf - 31.03.2025
Hallo Jürgen
Frag doch bei deinem Händler bei dem du ihn gekauft hast nach. Der sollte sich am besten damit auskennen.
Grüße Hans
Franz Josef - 01.04.2025
Guten Morgen Jürgen,
Hans hat schon den besten Hinweis gegeben. Frag den Händler.
Meine erste Antwort wäre: Was steht in der Bedienungsanleitung?
https://www.guede.com/sys/dl/01976_01977_ml.pdf
Viel Erfolg und unfallfreies Arbeiten wünscht
Franz-Josef
Hartmut - 01.04.2025
(31.03.2025, 20:28)bluesky schrieb: ....sondern eher am Hydraulikventil. Kennt ihr das Problem? Was kann man tun?
Moin Jürgen,
Ich habe den selben Spalter und nach Standzeit dasselbe Problem.
Der Stößel im Bedienventil klemmt durch verharztes Öl/Rückstände am Kolben, und kommt daher nicht wieder selbsttätig in seine Neutral Position, so dass der Zylinder dann nicht einfahren kann.
Einfach da, wo beide Bedienhebel auf der Wippe zusammen den Stößel des Hydraulikventils drücken, den Stößel mit einer Wasserpumpenzange vorsichtig wieder heraus ziehen, und dann 4-5-6 mal hoch und runter bewegen, das der Stößel sich wieder leichtgängig bewegen lässt.
Dann läuft er wieder...
Gruß Hartmut
bluesky - 06.04.2025
(31.03.2025, 22:10)Hans_Maulwurf schrieb: Hallo Jürgen
Grüße Hans
Hallo Hans,
der Händler hatte mir nur allgemein geantwortet, dass ich Öl prüfen soll, ob genügend vorhanden und Druck hoch genug. Das hat mir leider nicht geholfen.
(01.04.2025, 07:59)Franz Josef schrieb: Guten Morgen Jürgen,
Franz-Josef
Hallo Franz-Josef, vielen Dank. Ich habe die Bedienungsanleitung durchgeschaut und die Abhilfe-Vorschläge auf Seite 9 getestet. Leider keinen Erfolg.
(01.04.2025, 11:50)Hartmut schrieb: (31.03.2025, 20:28)bluesky schrieb: ....sondern eher am Hydraulikventil. Kennt ihr das Problem? Was kann man tun?
Moin Jürgen,
Gruß Hartmut
Dein Tipp hat geholfen. Nach ein paar mal mit der Zange hoch und runter bewegen lief unser Spalter auch wieder! Das war die Lösung. Vielen Dank Hartmut.
