Reifen -
marc -  08.09.2004
hallo zusammen möchte auf meinen mb-trac 900 neu reifen aufziehen welche reifengröße mit der neuen bezeichnung (z.b500/70R24) ist mit der alten 16,9 R24 vergleichbar
RE: Reifen -
Melomax -  08.09.2004
Schau mal hier:
http://winntyres.co.uk/conversion.htm
Jean
RE: Reifen -
Birki150 -  09.09.2004
wenn du die 1,80m Spur hast, würde ich Dir empfehlen 540/65R24 und bei der 1,60m Spur 480/65R24 von MICHELIN Serie XM108.
Habe damals meine 900er mit 480/65R24 bereift und meimen jetzigen 1000er in letztes Jahr mit 540/65R28.
Gruss Mane
P.S.Suche für meinen 1000er ein Zugmaul mit Bolzen!
RE: Reifen -
Dresalex -  09.09.2004
die Frage ist ob die .../65 auf die alte Felge passen. Ich habe meinen 1000er, der 16.9/26 hatte auf 480/70R26 umgerüstet, und das auf der alten Felge. Gleiches habe ich beim 800er gemacht, von 14.9/24 auf 420/70R24 ebenfalls ohne neue Felgen.
Gruss Alex
RE: Reifen -
MB900-100PS -  09.09.2004
Ich habe heute auf meinen 900er trac die alten 16.9 R24 durch 480/70 R24 ersetzen lassen.
Die sind etwas höher und vor allem ca 5cm breiter.
Laut Aussage meines sehr kompetenten Reifenhändlers, welcher auch mit Tracs Erfahrung hat, sind bei den Tracs die 16.9 er Reifen auf 14er oder sogar 13er Felgen montiert.
Bei 13er Felgen geht die Größe 540/65 R24 gar nicht, bei 14ern nicht gut.
Tobias
RE: Reifen -
marc -  10.09.2004
hallo danke für die vielen antworten
nur noch ne kleine frage wollte hinten die alten 16,9 R24 drauf lassen und vorne neue 480/70 R24 aufziehen
geht das ????
gruß marc
RE: Reifen -
Harro -  10.09.2004
Geht die Reifen haben den gleichen Durchmesser.
aber warum ????
 ungleichmäßigen Reifenverschleiß beugt man vor, indem man die vorderen Räder auch mal nach hinten wechselt. mach ich einmal im Jahr... die ersten Reifen nach 5300 Std gewchselt. und diese haben auch schon wieder 2500 std drauf un laufen gleich ab....
ist nur als Tip gemeint und nicht als besserwissend...
gruß Harro
