Bezugsquelle der Dichtungen für die Steuergeräte im MB trac 1000? -
trac 1300 -  09.11.2020
Ich muss an unserem mb trac 1000 baujauhr 91 die Steuergeräte abdichten, Hat jemand eine günstige qualitativ gleichwertige Bestellmöglichkeit als alternative zu den originalen bei Daimler?
RE: Dichtungen Steuergerät MB trac 1000 -
Hartmut -  09.11.2020
Moin Stefan,
Da gibt es verschiedene Bezugsmöglichkeiten.
Je nach dem wo du die besten Kontakte hin hast?
- Mercedes
- Bosch
- Fendt (alte 300ér und 600er Fendt)
- Granit Parts
Oder natürlich die uns allen hier bekannten unzähligen Händler.
Gruß Hartmut
RE: Bezugsquelle der Dichtungen für die Steuergeräte im MB trac 1000? -
Thesen Matthias -  10.11.2020
Moin Stefan
Ich geb Dir mal die Bestellnummern durch von Granit und Fendt, für das Regelsteuergerät:
Granit: 85206018
Fendt: F 178860030010 zusätzlich 1 O-Ring 65X3 da der grosse im Set vom Kopfstück nicht passt. Der O-Ring bewegt sich jedoch
im Cent bereich.
Doppelwirkendes Gerät:
Granit: 89621020
Fendt: F178960021020 hier passt alles 1 zu1.
trac 1300 -  11.11.2020
Ah okay, cool, danke, die Endplatte passt der satz von den doppelwirkenden? Qualität Granit schon Erfahrungen mit? Qualität? Zufrieden?
Einspritzer -  12.09.2023
Servus zusammen,
ich muss das alte Thema nochmal hoch holen. Da die Dichtsätze mMn mittlerweile unverschämt teuer sind, im Vgl dazu wenn man die einzelnen O-Ringe beim Normteilehändler holt, habe ich mal die Größen den Explosionszeichnungen angehängt. Leider habe ich keine ganz vollständigen Unterlagen, vielleicht kann da einer bei den fehlenden Größen aushelfen? Wäre beim DW Steuergerät der 800/41 sowie beim Regelsteuergerät Pos 15+17. Alle Angaben sind natürlich ohne Gewähr, vielleicht kann das jemand von Euch mit den Originalteillisten mal gegenprüfen? Auch klar ist, dass es hier nur ums äußerliche abdichten geht. Sollten die Steuergeräte innerlich undicht sein, hilft das wenig. Ich hoffe das ist so in Ordnung und verletzt keine Urheberrechte oÄ. Ich meine dass früher auf der Rexroth Seite sogar die Größen der O-Ringe gelistet waren, aber steht leider nixmehr unter den Ersatzteilpositionen dabei.
Quellen der Explosionszeichnungen:
Bosch Rexroth
Dichtsätze Boschnummern Regelsteuergerät 1527010271, DW 1527010283
Mauritius
resturator -  12.09.2023
Mauritius,
Ich habe meine Steuergeräte 2 DW und 1 Regelsteuergerät zu Oel-Hydrauliker-GmbH Ibbenbüren gebracht. Hat etwas über 250€ gekostet. Alles abdichten und auf dem Prüfstand geprüft.
Sehr zu empfehlen.
Liebe Grüße Jannes
Servus Jannes,
danke für die Antwort. Keine Frage, wenns undicht ist muss es weg. Da meine aber dicht sind, auch die Regelhydraulik bei größer Last nicht nachregelt, spare ich mir das Geld und lebe schlimmstenfalls mit einer leichten inneren Leckage(die man bei Schieberventilen genaugenommen eh immer hat).
Da ich das ganze beruflich mache traue ich mir zu, den rest abzudichten. Nur die Maße wären hald interessant.
Ich bin dann, für alle 3 Ventile, irgendwo bei 25-30€ 🙈
Mauritius
fasti -  14.09.2023
hab die DW Steuergeräte vor einiger abgedichtet. Hab mir auch Dichtsätze gekauft. Wenn es nur um die O Ringe zwischen den Steuergeräten geht, könnte man die einzeln kaufen.
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=35560&pid=214168#pid214168
Gruß,
Hans
Einspritzer -  14.09.2023
Servus Hans,
je nachdem wo Du die Dichtsätze gekauft hast war da ein Rexroth Dokument mit Originalmaßen dabei. Falls Du das noch hättest, könntest Du meine Fragen beantworten-wäre klasse
Es geht ja eben explizit darum, dass man die Maße hat und sich wer will die Dichtsätze selber zusammen stellen kann.
Wobei beim DW fehlt ja nur einer, hier konnte ich nach einiger Unterlagenkramerei das Maß 8x4 finden. Ist aber nicht gesichert, darum lasse ich es mal noch weg. Die anderen Maße in den Zeichnungen sind aus Bosch-Dokumenten und sollten somit eigentlich stimmen. Wie gesagt, wenn es einer gegenprüfen könnte wäre super
Lediglich die O-Ringe zwischen den Steuerplatten gab es in zweierlei Maß, mit und ihne Stützring. Meine Angaben sind für Verbau mit Stützring.
Mauritius
