Gab es verschiedene Unterlenker am kleinen MBtrac? -
Lohndrescher - 20.10.2015
Guden zusammen
Ich habe zwei paar Unterlenker von der kleinen Baureihe welche eine unterschiedliche Form aufweisen.
welchen Grund haben die verschiedenen Bauformen und wo liegt der Vor- oder Nachteil?
Grüße Jochen
RE: Gab es verschiedene Unterlenker am kleinen MBtrac? -
Unimog-Beck - 21.10.2015
Hallo Jochen:
Der eine Unterlenker ist vom Unimog, die haben die mit der 90 Grad Biegung.
Der 45 Grad abgewinkelte ist vom Trac
Kann dir aber auch nicht sagen was das für Vor- oder Nachteile bringt!
Wahrscheinlich wurde so die länge ausgeglichen zwischen Achse und Anbaugerät. Somit konnte man durch den anders Abgewinkelten Bock die Unterlenker am Trac so wie Unimog verwenden bei der Produktion.
Gruß Alex
dsm - 21.10.2015
bisher kenne ich nur die stark abgwinkelten. In der Heckhydraulik habe ich originale vom Trac, in der selbstgebauten Fronthydraulik welche vom U1000.
Der Vorteil der stark gewinkelten Unterlenker könnte mehr Luft im Bereich der Anbaupunkte unterm Trac sein und so etwas mehr Aushubhöhe erlauben.
So genau habe ich bisher nicht darauf geachtet. Durch diese Frage wird man beim nächsten fremden Trac wieder auf ein Detail mehr achten.
Gruß Dirk
Lohndrescher - 21.10.2015
Danke
für eure Antworten. Ich werde sie beide richten und beide mal anbauen und sehen ob´s einen Unterschied macht.
Ich kann mir vorstellen das ich etwas mehr Hubhöhe mit den 90° Lenkern habe und diese dann auch montieren.
Grüße Jochen
Haumoaster - 21.10.2015
Kann das vll auch ein unterschied zwischen Mittelschalter und Seitenschalter sein. Denn ich hab schon einige MS gesehen, die 90° Arme haben. (Meine inklusive)
indianer - 22.10.2015
Mein 65/70 hat auch die stark gewinkelten.
Matthias
