Unimog 1400 Abstellproblem - Druckversion
+--- Forum: Unimog Forum (https://www.trac-technik.de/Forum/forumdisplay.php?fid=19)
+--- Thema: Unimog 1400 Abstellproblem (/showthread.php?tid=26115)
Unimog 1400 Abstellproblem - wolfi - 26.10.2014
Diese Woche hab ich meinen 1400 Unimog, Bj 1993 bekommen. Was ich leider nicht gewusst habe ist, dass er sich nicht abstellen lässt.
Jetzt ist meine Frage: Hängt das abstellen am Zündschloss oder am Handgasgestänge?
Das Gestänge bewegt sich bis zur Einspritzpumpe und das Gas kann man auch damit verstellen.
Wenn jemand was weiß bitte um Info damit ich das Problem bald los bin.
Danke und freundliche GrüßeSmile
RE: Unimog 1400 Abstellproblem - Jürgen - 26.10.2014
hat der Unimog ein Pneumatik Zylinder am Gasgestänge verbaut?
Im Fußraum ist das Ventil für die Motorbremse, versuch es mal damit.
Jürgen
RE: Unimog 1400 Abstellproblem - wolfi - 26.10.2014
Motorstaubremse ist vorhanden und Funktioniert sehr gut.
Am Gestänge vom Handgashebel ist kein Luftzylinder oder was Ähnliches verbaut.
Habe das Gestänge versucht direkt an der Einspritzpumpe entgegengesetzt zu drücken sowie beim MB aber der Motor läuft weiter...
RE: Unimog 1400 Abstellproblem - philipple - 26.10.2014
Geht der Motor denn aus, wenn du das Gasgestänge direkt am Gashebel der Einspritzpumpe aushängst und diesen ganz zurück ziehst?
Das solltest du erstmal prüfen um festzustellen ob der Fehler am Gaszug/Gestänge, oder am Motor/ESP liegt.
Als ich damals meinen Trac bekommen hatte ließ er sich auch nicht abstellen.
Nach genauerer Kontrolle des Gaszugs musste ich feststellen, dass dieser an einem Ende wohl mal gerissen war und vom Vorbesitzer behelfsmäßig repariert wurde. Der Verstellweg war dadurch kurzer. Der Gasweg wurde dann so eingestellt, dass man noch Vollgas geben konnte, aber zum abstellen reichte der Weg einfach nicht mehr...
Grüße Philipp
Dafür hab ich heute keine Zeit mehr gehabt das ich das ganze aushänge. Sehr Eng ist im Motorraum.
Ich habe das Gestänge nicht vom Gashebel der in der Kabine ist getrennt.
Habe nur das ganze Gestänge direkt an der Einspritzpumpe versucht zu verschieben.
Was mir aufgefallen ist, ist das ein kleiner Zylinder am Gestänge kurz vor der Pumpe eingebaut ist. Dieser hat aber keine Anschlüsse.
Weiteres das der Gashebel in der Kabine auf der Unterseite des Amaturenbrett ansteht.
Meinst Du das sich die Länge am Gestänge verkürzt hat und deshalb der Motor nicht zum abstellen geht?
Mit dem Aufbau der Gasbetätigung im Unimog kenne ich mich garnicht aus. Dazu können dir andere hier besser helfen.
Der kleine Zylinder (ohne Anschlüsse) vor der ESP dürfte wie beim Trac eine reine Feder sein, die verhindert, dass die ESP beschädigt wird, wenn man das Gas auf Anschlag drück. Diese Feder nimmt dann Weg auf um die Kraft auf den Gashebel der ESP zu begrenzen.
Grüße Philipp
RE: Unimog 1400 Abstellproblem - peter.z - 27.10.2014
Servus Wolfi,
gaaanz einfachexclamationWink
Da du eine Staudruckbremse hast, diese einfach bei Standgas drücken. Normalerweise sollte der Unimog ausgehen....Tongue
Falls das nicht funktionieren sollte, einfach mit dem rechten Fuß das Gaspedal zurückziehenShyShy
Peter
Edit: habe mich verlesen, habe Bj. 83 im Kopf, du hast aber Bj. 93... Mein Fehler. Meine Ratschläge funktionieren nicht..... Sorry
Soweit ich informiert bin hast du ein (Magnet-)Ventil an der EP. dieses würde ich als erstes Kontrollieren, musst aber wohl die Kabine dafür anheben...
RE: Unimog 1400 Abstellproblem - wolfi - 29.10.2014
Ich werde am Wochenende mal das Gestänge vom Handgashebel trennen und direkt an der ESP den Motor abzustellen.
Wenn das nicht funktioniert dann wird es sicher das Magnetventil sein.
Das wird sicher teuer werden. ...Sad
RE: Unimog 1400 Abstellproblem - MB trac 1000 fan - 29.10.2014
Gruß Simon
RE: Unimog 1400 Abstellproblem - Uli Mändle - 29.10.2014
Hallo Wolfi,
Bj. 93 wird elekt mit dem Zündschlüssel abgestellt, der Handgashebel steht bei Standgas oben am Armaturenbrett an, ist normal. Mit dem Gasgestänge hat das gar nichts zu tun.
Ob das Magnetventil bei Zündung "aus" oder bei "an" Strom haben muß weiß ich nicht auswendig, aber in einer Stellung muß Strom anliegen. Damit würd ich mal anfangen.
RE: Unimog 1400 Abstellproblem - Unimog-Beck - 30.10.2014
Hallo Wolfi:
Kontrollier mal ob vll. die Sicherung vom Absteller kaputt ist, sie hängt mit der Innenleuchte zusammen!
Gruss Alex
RE: Unimog 1400 Abstellproblem - wolfi - 30.10.2014
Wow. ..
Jetzt hab ich einiges zu tun am Wochenende. Leider komm ich erst am Freitag in der Nacht nach Hause und kann erst am Samstag genau schaun.
Hoffe wirklich das es nichts schlimmes ist.
Ich danke jeden für die Hilfe und sag euch Bescheid wenn ich den Fehler habe.
RE: Unimog 1400 Abstellproblem - wolfi - 01.11.2014
@Unimog-Beck...
Was eine kleine Sicherung alles Bewirken kann. Du hattest recht mit der Sicherung. Obwohl ich den Sicherungskasten angeschaut habe ist es mir nicht aufgefallen das eine Sicherung, also der Draht durchtrennt war.
Danke für Eure Hilfe..
