Umbereifung 1000er -
Abhoiza -  28.08.2007
Ich will meinem 1000er neue Reifen und Felgen kaufen
hab jetz die Originalen 26` felgen drauf und 480/70/26,
will auf 28` breitere Spur und Reifen.
Was is ne gute Felgen größe (breite), Reifen größe mit der man vernünftig arbeiten kann und was ihm nicht schadett,
es soll halt einfach zusammenpassen!?
RE: Umbereifung 1000er -
SNOWMAN -  28.08.2007
wir hatten auf unserem damals die Sonderbestellung mit 19.5LR28, Spur müsste ich genaueres nochmal nachfragen..
das sah dann so aus:
haben dann aber auf die 18.4R30 gewechselt!
Wolfgang -  28.08.2007
wenns 28er werden sollen, ist 16 Zoll Breite empfehlenswert. Das ist die Maßfelge für 540/65R28 und die 480/70R28 gehen auch. Spurbreite ist 1,80 ein gängiges Maß.
Die neuen Michelin Xeobib in der Dimension 600/60R28 würden auch passen, braucht man aber DW 20 Felgen und 1,90m Spur würde wohl eher passen.
Ich persönlich würde beim Wechsel von Reifen und Felgen auf 580/70R26 gehen => kleinere Felge größerer Reifenquerschnitt. Leute, ihr müsst mal kapieren, dass beim LW-Reifen nicht ne große Felge gut (=bodenschonend) ist, sondern großes Luftvolumen! Das ist anders als beim Golf GTI.
Schönen Gruß
Andi -  28.08.2007
Hallo Leute!
Hab da auch mal eine Frage zu Reifen.
Ich will auf meinen 1100er auch neue Reifen aufziehen.
Die 540er sind mir allerdings etwas zu breit, die 480er entwas zu niedrig.
Gibts da so eine Art "Zwischengröße", also Reifen mit ca. 50 cm Breite und einer Höhe vergleichbar mit dem 540er ?
michael -  28.08.2007
HI
@ Snowman
Musstest du was verändern, um 18,4-30 auf dem 100er fahren zu können?
mfg michael
@ andi:
420/85R28 (= 16.9R28 alt), 480/70R28, 540/65R28, 600/60R28, 18.4R26, 580/70R26 haben alle in etwa den gleichen Außendurchmesser von ca. 143cm.
SNOWMAN -  29.08.2007
japp, wir haben Adapterplatten angefertigt damit die 10-Loch Felgen passen
Andi -  29.08.2007
Die 480/70-28 haben ca. 133 cm, die 540/65-28 sind etwas höher.
Ich denke die 540er schauen sogar noch über die Kotflügelverbreiterungen hinaus. Das gefällt mir nicht so.
Wolfgang -  29.08.2007
@ Andi, 480/70R28 sind neu niemals nur 133 cm hoch. Selbst wenn die total abgefahren sind müssten die noch größer sein. Wie gesagt: normaler Außendurchmesser des Neureifen: 143 cm.
540/65R28 werden je nach Felge und ohne Kotflügelverbreiterungen seitlich etwas überstehen, ist aber bei 40 km/h erlaubt. Bei 50 km/h muss der Reifen vollständig abgedeckt sein.
greil -  29.08.2007
Servus Leute,
nur mal immer den Ball flachhalten
Ihr Beiden könnt Recht haben, weil sich denke ich Andi auf die tatsächliche Höhe belastet bezieht.
Und du, Wolfgang, auf den Außendurchmesser in der Reifentabelle. Der ist aber ungleich dem Außendurchmesser am Fahrzeug.
Grüße Michl
Servus Michl,
das kann schon sein, aber der 480/70R28 ist trotzdem nicht kleiner als ein 540/65R28, beide haben ziemlich die gleiche Flankenhöhe. Wenn man vielleicht nen abgefahrenen, montierten 480er mit einem neuen unbelastetem 540er vergleicht mag so ein Unterschied entstehen.
Schönen Gruß
Andi -  29.08.2007
Hab die Reifenhöhe selbst gemessen:
480er Conti: 133 cm
540er Pirelli: 140 cm
Ich möchte Pirelli kaufen, die genaue Höhe vom 480er Pirelli kann ich Euch jedoch auch nicht sagen.
Koima -  29.08.2007
hi andi!
warum sin dir 540er zu breit? ich hab ja die
Tauros 540/65R28 point 6 drauf. hab sie auf die
alten Felgen von den alten reifen (480/70R28) drauf.
gehen genau unter die verbreiterung! wennst willst kann ich dir au fotos machen!
gruß christoph
Andi -  30.08.2007
Kannst mal hier einstellen.
Danke!
Koima -  30.08.2007
hi Andi!
hier die bilder:
 ![[Bild: bild0746pi1.jpg]](http://img210.imageshack.us/img210/4541/bild0746pi1.jpg)
und auf meinem avatar ist das gesamtbild zu sehn
gruß christoph
PS: kann ich die irgendwie kleiner machen?
