1. und 2. Gang lassen sich nicht mehr schalten beim MBtrac 1300 - Druckversion
+--- Thema: 1. und 2. Gang lassen sich nicht mehr schalten beim MBtrac 1300 (/showthread.php?tid=14530)
1. und 2. Gang lassen sich nicht mehr schalten beim MBtrac 1300 - Anditrac - 01.06.2011
der 1. und der 2. Gang lassen sich bei meinem Trac nicht mehr einlegen. Wenn ich den Hebel ganz nach links rüberziehe, lande ich schon gleich immer im 3. Gang. Liegt das am Gestänge? Der 5. und 6. Gang lassen sich nämlich problemlos schalten. Bin für eure Vorschläge dankbar.
Andreas
RE: 1. und 2. Gang lassen sich nicht mehr schalten beim MBtrac 1300 - Trac Schrauber - 01.06.2011
Hallo Andreas
ja es kann sich das Gestänge im Kreuzgelenk verstellt haben.
Du musst es wieder neu einstellen, so das du wieder alle 7 Gänge findest.
Dazu musst du die spannschraube lösen und den schalthebel verdrehen.
Michael
RE: 1. und 2. Gang lassen sich nicht mehr schalten beim MBtrac 1300 - Thesen Matthias - 01.06.2011
Nabend
Michael kann es sein das Du da was verwechseln tuts. Wo hat der Trac denn
ein Kreuzgelenk im Schaltgestängequestion. Das Kreuzgelenk ist beim Moggle verbaut
und nicht im Trac. Beim Trac wird die Schaltgasse doch mit einem Umlenkhebel
und einer 10mm Schaltstange gezogen. Ist nun die Befestigungsschraube des
Umlenkhebel lose oder ein Kugelkopf lose kann es vorkommen das eine Schalt-
gasse nicht mehr richtig gefunden wird. Ich denke mal das sich hier irgendwo
Spiel eingestellt hat und deshalb die 1. Gasse nicht mehr erreicht wird.
Das mit dem Kreuzgelenk ist auf jeden Fall beim Moggle und nicht beim Trac.
Beim Trac gibt es nur Hebel, Schaltstangen mit Gelenkköpfen, und davon
genugTongue.
Gruss Matthias
RE: 1. und 2. Gang lassen sich nicht mehr schalten beim MBtrac 1300 - Trac Schrauber - 02.06.2011
Tach
Ja matthias du hast recht habe den Unimoch mit dem trac verwechselt. Ich wahr der meinung das es auch bei dem Trac so ist. Es ist ja nur das selbe Getriebe verbaut wie im moogle deshalb habe ich mich vertan jetz wo du es sagst ist es klar. Ich stimme dir da zu, das sich ein kugelkof verstellt haben kann bzw. irgendwo auf dem weg vom Schalthebel zum Schaltdeckel ein spiel eingestellt hat.
Danke nochmals fürs hinweisen.
Gruß Michael
RE: 1. und 2. Gang lassen sich nicht mehr schalten beim MBtrac 1300 - Anditrac - 02.06.2011
Nabend allerseits,
dann heißt das wohl Kabine kippen und nachschauen.
Danke an euch.
Andreas
