Anhängersteuerventil abdichten im MBtrac 65/70? - Druckversion
+--- Thema: Anhängersteuerventil abdichten im MBtrac 65/70? (/showthread.php?tid=11502)
Anhängersteuerventil abdichten im MBtrac 65/70? - kramerkl88 - 27.07.2010
bei meinem mb trac sitzt hinter der kabine ein ventil von wabco aus dem dann leitungen in ein anderes ventil gehen.
an dem zuvor benannten ventil geht der handbremshebel mit einem gestänge dran.
ziehe ich die handbremse jetzt ganz an oder drücke sie ganz nach unten dann fängt hinten das ventil an luft zu verlieren.
was könnte das sein und lässt sich das schnell beheben?
lg benni
RE: Anhängersteuerventil abdichten im MBtrac 65/70? - greil - 27.07.2010
Hallo Benni,
bei Dir verliert das Anhängersteuerventil Luft. Dieses wird beim Mittelschalter noch per Gestänge mechanisch vom Handbremshebel mitangesteuert.
Dieses Ventil besitzt ein Typenschild mit Wabco-Nummer, damit kannst Du im entsprechenden Fachhandel einen Dichtsatz von Wabco bestellen. Soweit ich weiß, ist da noch alles lieferbar, wenn auch nicht billig.
Weitere Informationen dazu findest Du ausführlich beim Benutzen der Suchfunktion zum Thema "Anhängersteuerventil".
Michl
