Wie einen Frontlader an die große Baureihe anbauen? -
Werschbacher -  06.05.2010
Hallo Tracgemeinde,
hab mir vor kurzem einen Frontlader mit Konsolen für meinen 1300er Bj.78 gekauft. Wollte die gerade anbauen, als mir auffiel, dass die Löcher an den Konsolen und die dazugehörigen Schrauben 20er sind. Die Anbaupunkte am Trac sind aber knapp 25mm.
Daher jetzt meine Frage muss ich mir da noch Zwischenbuchsen besorgen oder kann ich den jetzt ohne weiteres anbauen?
Hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen.
Samuel
RE: Wie Frontlader an große Baureihe anbauen? -
Stefan -  06.05.2010
Was für ein FL ist es denn?
Speziell zur großen Baureihe kann ich nichts sagen wie es da ist, aber bei unserm 800er Mittelschalter mit Baas FL war am hinteren teil der Konsole eine Hülse, welche man in die Bohrung am Rahmen einschieben musste und dann die Befestigungsschraube durch Stecken konnte mit "normaler" Luft.
ex Mitglied 2 -  06.05.2010
Hallo Samuel,
da gehören Buchsen hin!!
Entweder welche anfertigen lassen oder z. B. bei STOLL bestellen
Nr.56.22-02-001 (Unterlegbuchse)  4 Stück werden benötigt.
Viele Grüße  Hermann-Josef
Hi Stefan
ist ein Stoll Super2.
Hab inzwischen noch jemanden erreicht, der meint, dass das so funktionieren sollte, weil sich ja an Rahmen und Konsole ein positiver bzw. negativer Konus befindet, der alles fixieren sollte und es sich bei der Differenz um die von dir beschriebene "normale Luft" handelt.
Danke für die Aufmerksamkeit
Samuel
Hallo Hermann- Josef
hab deinen Beitrag eben erst gelesen.
Werde mal bei Stoll nachfragen. Danke für die schnelle Hilfe.
Samuel
Andy306 -  06.05.2010
5 mm is schon ein bisschen viel Luft.
da gehören Buchsen hinein.
Hab ja jetzt die entsprechende Nummer.
Werde mich morgen darum kümmern.
Samuel
RE: Wie einen Frontlader an die große Baureihe anbauen? -
Werschbacher -  24.05.2010
Ich hab jetzt den Fl dran.
Hat eigentlich ganz gut geklappt.
Habe mir aber von einem Bekannten entsprechende Büchsen drehen lassen, da Stoll für eine Büchse über 40 Euro haben wollte. Und diese noch zu kurz waren was bedeutet hätte, dass ich 8 Stück gebraucht hätte.
Nochmals danke für eure Antworten.
Samuel
Werschbacher -  17.06.2010
Hallo Tracgemeinde
nach dem Silo ist jetzt nun Zeit mich weiter um den Fl zu kümmern
Habe mir überlegt von meinem zweiten Steuergerät noch Leitungen mit Anschlüssen nach vorne zu legen. Laut Whb. sollten ja T-Stücke vorhanden sein aber ich finde keine.
Nun ist meine Frage, ob diese T-Stücke serienmäßig vorhanden sind oder ob ich die noch nachrüsten muss.
Freue mich auf euere Antworten
Samuel
ex Mitglied 2 -  17.06.2010
Hallo Samuel,
normalerweise gehen von jedem Steuergerät 2 Leitungen nach vorne und hinten, dort also ein T-Stück
Um noch zusätzlich  Leitungen zum FL zu legen, bräuchte man ein
X-Stück (also 4 Abgänge)
Hat man nun allerdings nur Leitungen nach hinten, ist es möglich, das eine andere Leitung ohne T-Stück verbaut worden ist.
Beim unserem Trac Bj. 91 waren die X-Stücke drin
beim Trac aus Bj. 87 allerdings nicht, habe  die T-Stücke gegen diese getauscht, um beim FL-Anbau die Leitung zur Konsole zu verlegen
Gruß Hermann-Josef
Werschbacher -  19.12.2010
Hallo Tracgemeinde,
mir ist gerade aufegfallen, dass ich mich nicht mehr zu diesem Thema zurückgemeldet habe
Bei mir war wohl serienmäßig nur ein Steuergerät verbaut, welches auch über T-Stücke und Eisenleitungen verfügt. Das zweite hatte nur Flexleitungen bei denen ich einfach T-Stücke dazwischen geschraubt habe und mir vorne noch 2
Steckeranschlüsse hingeschraubt.
Würde gerne noch ein Steuergerät nachrüsten, doch leider komm ich nicht auf die Bezeichnung für das passende (alte) also nicht SB7 wenn ich mich nicht irre. Welches Steuergerät ist zu empfehlen?
Gruß Samuel
