RE: Ich bekomme den Hilfsrahmen nicht abmontiert? -
Roby - 17.05.2016
Hallo Christian,
die einfachste Methode ist das hintere Flacheisen auszuschneiden und den Rahmen mit Bolzen nach hintenziehen.
Dann kann man den Bolzen aus dem Gummilager ausbohren,Flacheisen wieder sauber einschweissen,glattschleifen ,fertig.
Hab ich so beim Mittelschalter vor 10 Jahren gemacht,dauert keine 2 Stunden.
christian800 - 17.05.2016
Hallo Roby,
das hätte den Vorteil, dass das Gummi-Lager ganz bleibt und ich dieses nicht zerstöre. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch bekommt. Aber dann werde ich mir einen neuen Bolzen mit Schmierbohrung drehen.
christian800 - 18.05.2016
ich habe den Rahmen oben ein wenig eingeschnitten und das ganze nach unten gebogen. Danch konnte ich den Aufbaurahmen problemlos abnehmen. Werde den Bolzen wahrscheinlich aufbohren und aussägen, da dann das Gummi Lager heile bleibt. Der neue Bolzen wird gleich mit Schmierbohrung gedreht. Jetzt geht es daran, die Pritsche zu überholen. Hat jemand von euch Bilder, wie und wo da Bleche angeschweißt sind? Bei mir ist nur außen ein Blech angeschweißt. Das wird ausgetrennt und ein neues eingeschweißt. Ist von innen auch eins angeschweißt? Fotos würden mir helfen.
dsm - 05.07.2020
heeute habe auch ich mit dem Bolzen gekämpft. Die 8er Schraube hat nicht gehalten. Daher habe ich ein Gewinde passend für eine 10er geschnitten. Dann habe ich für die ersten 2 cm erstmal eine große Nuss (27er) als Abstandhalter genommen. Anschließend für den Rest ein entsprechendes Rohr. Hat soweit gut geklappt.
Nun habe ich den Bolzen längs durchbohrt und einige Querbohrungen reingemacht. Zukünftig werde ich das 10er Gewinde mit einer durchbohrten Schraube versehen, in die ein Schmiernippel eingeschraubt ist. So kann ich beim reinschlagen den Schmiernippel entfernen und nach der Montage einschrauben und das normale 10er Gewinde bei einem eventuell späteren Ausbau wieder nutzen.
So sieht der Bolzen nun aus.
Gruß Dirk
rob e32 - 19.07.2020
ich habe mir auch einen Bolzen mit Schmiernippel gebaut.
Zum Abschmieren muss man allerdings zwischen Kabine und Rahmen kommen, das könnte bei der kleinen Baureihe eventuell zu eng sein.
Gruß Robert
dsm - 21.07.2020
Hallo Robert,
um nicht in dem engen Zwischenraum abschmieren zu müssen, habe ich den Schmiernippel in die 10er Schraube gemacht. So kann ich das Gewinde einerseits schützen, zum Rausziehen bzw. Einschlagen aber den Schmiernippel entfernen.
Gruß Dirk
Knops - 16.05.2026
Hallo Trac Gemeinde,
habe heute den ganzen Tag verbracht den Bolzen auszubauen hier noch ein paar Bilder wie ich vorgegangen bin:
Bolzen ausziehen mit M12 ging nicht 2x gebrochen
dann Bolzen abgesägt sägeblatt mit 3 Schrauben fixiert habe 1,5 Std gebraucht
danach Rahmen angehoben durgebohrt und Bolzen längs aufgesägt, nach dem ich das kleine Stück mit einem Austreiber rausgeschlagen habe habe ich den rest mit den selbstgebauten abzieher wie in vorherigen Beiträgen gezeigt mit M10 rausgezogen ging sehr schwer
neuer Bolzen gedreht
ich hoffe ich kann jemanden mit den Bildern helfen
RE: Bekomme den Hilfsrahmen nicht abmontiert? -
Wolfachtaler - 23.08.2026
(07.01.2013, 14:31)Wolfgang schrieb: (12.09.2008, 15:46)salchen schrieb: als befestigung ist nun eine schraube statt bolzen drin...
gewinde nur an der kabinenseite...
nun kann zwar mit etwas kraftaufwand am anfang die schraube rausgedreht werden....
das ist denke ich keine gute Idee.
Beim Trac sind alle Auf- und Einbauten z.B. Kabine, Hilfsrahmen als Dreipunktlagerung ausgeführt und zwar aus gutem Grund: der Rahmen ist nicht starr, sondern bewusst so ausgelegt, dass er sich verwinden kann. Die Dreipunktlagerung kann diese Verwindung ohne Wiederstand mitmachen, da der Hilsrahmen mittig beweglich verbolzt ist. Wenn der Hilfsrahmen mit einer Zugschraube festgeschraubt wird, blockiert dies die Verwindung des Rahmens. Folglich kann sich entweder die Schraube lockern, oder riskiert, dass an anderer Stelle der Hilfsrahmen oder der eigentliche Rahmen einreißt. Also besser wieder einen Bolzen einsetzten, die Leute bei MB haben sich schon etwas dabei gedacht.
Bei mir steht der Abbau des Hilfsrahmen auch an. Mal sehen, wie bescheiden das bei meinem Trac geht....
Das mit der Schraube ist eine sehr gute Lösung. Die Buchse gehört fest eingespannt. Die Drehbewegungen werden dadurch wie bei einem Stoßdämpfer durch den Gummi aufgenommen. Ohne Spiel der Verschraubung / Verbolzung kann sich auch nichts ausschlagen.
Anton
