RE: Restaurierung meines MB-trac 800 Mittelschalter MB Trac Bj.77 -
scirocco - 14.11.2025
Heute waren ein paar Aufkleber in der Post.
scirocco - 25.11.2025
Anfertigen eines neuen Bedingungshebels für die Regelhydraulik.
Daimler Fahrer - 25.11.2025
Hallo Tobias,
ein Detail nach dem anderen und alles vom Feinsten! Tolle Arbeit!
Felix
TracTobi - 29.11.2025
Hallo Tobias,
alleine schon Teile zu tauschen und alles wieder zusammensetzen kann ein Riesenaufwand sein - aber Teile auch noch komplett selbst anfertigen - da weiß man dann wirklich was man gemacht hat.
Ein paar Anmerkungen:
zu den Hydraulikleitungen nach vorne - bei meinem 65/70 war die Haupt-Druckleitung an einer Stelle durch Reibung eingeschliffen, deshalb habe ich sie dann komplett ersetzt. Aber ich denke du hast dir die abgebildete Rücklaufleitung vor der Aufarbeitung genau angesehen. Das T-Stück in einer der Leitungen vom Steuergerät kommend hat meiner auch und ich weiß nicht, ob er jemals einen Frontlader hatte. Das wäre die Frage, ob die Tracs alle mit diesem T-Stück ausgestattet waren oder eben nur, wenn sie mit Frontlader ausgeliefert wurden.
Zu den Bedienhebel der Steuergeräte - bei mir sehen diese Hebel wesentlich primitiver aus (Rohrstück mit Innengewinde, dann gebogen, dann am Steuergerät flachgepresst und mit dem Steuergerät verschraubt). Sind deine Steuergeräte mit Hebel die ursprünglichen oder wurden sie mal durch einen Hydraulikblock von einem Seitenschalter ersetzt? Sieht mir ein bisschen danach aus, aber vielleicht gab es da mal ein Update bei den Mittelschaltern.
Zu den Steuergeräten: ich weiß nicht wie es bei den Ventilen von Granit ist, aber bei den Nachbau-Steuergeräten ist häufig RG-Regeltechnik der Hersteller (ich habe auch zwei davon). Bei denen ist es so, dass im Vergleich zu den Bosch-Ventilen die Anschlüsse vertauscht sind. Das ist zu beachten, sonst passts dann bei den Steckkupplungen hinten nicht.
Schöne Grüße und weiterhin gutes Gelingen
Tobi
scirocco - 06.12.2025
Hallo Tobi,
So weit ich weiß sehen die Hebel der Steuergeräte beim 65/70 so aus wie auf dem Bild links.
Bei den 800er Mittelschalter Trac sehen die Hebel der Steuergeräte so aus wie auf dem Bild rechts.
Bei den Seitenschalter Tracs sehen die Steuergeräte so ähnlich aus wie auf dem Bild rechts.
Allerdings sieht der Kopf vom Steuergerät und der Bedienhebel anders aus.
Bei den Steuergeräte die ich gekauft habe ist Granit nur der Händler.
Die Steuergeräte sind von AK Regeltechnik GmbH aus Helmstedt.
Gruß Tobias
TracTobi - 08.12.2025
Hallo Tobias,
danke für die bebilderte Aufklärung zu den Steuergeräten. Ich kannte nur die vom 65/70 und die vom 1000er. Richtig, ich meinte AK-Regeltechnik und hab "RG"-geschrieben. Wenn man die Begriffe und Namen nicht täglich braucht, vergisst man leider schnell. Dass bei den Seitenschaltern die Bedienhebel anders aussehen war mir klar.
Schöne Grüße
Tobi
scirocco - 17.03.2026
Die Hydraulikpumpe vor dem überholen.
Der Halter war gebrochen und wurde durch einen neuer ersetzt.
Die Riemenscheibe wurde auch durch eine neue ersetzt.
Überarbeitete Hydraulikpumpe.
scirocco - 18.03.2026
Könnte mir jemand ein Bild senden wie die Druckleitung von der Hydraulikpumpe zum Steuergerät am Rahmen vom Trac verlegt ist?
Danke!
Gruß Tobias
